Autore Topic: Problema con Palette dell'editor grafico!  (Letto 1821 volte)
Offline valerio65
  • Post: 28
    Samsung Galaxy S III
    Windows 8.1 PRO - Ubuntu 12
« il: 08 Settembre 2012, 01:26:07 CEST »
Penso sia la sezione apposita, in caso contrario mi scuso!
Ho iniziato da poco la programmazione Android, ma sono già a buon punto! Ho visto l'edito grafico XML che penso aiuti molto per la costruzione di una GUI... ma nella palette non ho molti elementi! Tutti i bottoni, le aree di testo, non esistono! Ho tutto aggiornato e installato! Può essere le devo aggiungere da qualche altra parte? Purtroppo con Eclipse non sono tanto pratico ho finito di studiare Java programmando solo in blocco note!
Offline valerio65
  • Post: 28
Re:Problema con Palette dell'editor grafico!
« Risposta #1 il: 09 Settembre 2012, 16:04:12 CEST »
Nessuno che sa dirmi il problema?? Per piacere perdo un sacco di tempo a fare tutto a mano...
Offline iceweasel
  • Post: 878
  • Respect: +147
    LGE P990 - Google Nexus 5
    Linux Debian Sid
« Risposta #2 il: 09 Settembre 2012, 16:25:31 CEST »
Non capisco il problema, la documentazione ufficiale sulla palette è questa:
Android Developer Tools | Android Developers
basta aprire le varie categorie.
Se hai problemi ci sono molti video corsi che spiegano come funziona Eclipse con ADT, ad esempio:
http://goo.gl/89O0P
adb logcat | tee /tmp/logcat | grep TAG
Offline valerio65
  • Post: 28
« Risposta #3 il: 10 Settembre 2012, 12:05:40 CEST »
Ad esempio nel video della palette
http://www.youtube.com/watch?v=Oq05KqjXTvs#t=18m00s
(da 7 a 18 minuti)
non mostra da dove prendere le edit text dalla palette, aveva già una cosa pronta! E non esistono nemmeno le text area! Poi non spiega nemmeno come aggiungere delle custom, in modo da io poter creare su due piedi widget personalizzati che non ci sono nella palette e aggiungerli...
Offline iceweasel
  • Post: 878
  • Respect: +147
    Linux Debian Sid
« Risposta #4 il: 10 Settembre 2012, 14:10:19 CEST »
Nel video lo dice e poi apre e usa la categoria "Custom & Library Views", il nome spero che sia chiaro, sono delle View personalizzate presenti nel codice dell'applicativo o in una libreria Android opportuna. Se nel tuo ambiente mancano semplicemente non hai quel codice o quella libreria.
La documentazione ufficiale spiega come programmare le View personalizzate:
Creating Custom Views | Android Developers
una volta scritto il codice o aggiunto un libreria esterna basta premere Refresh per visualizzare quelle riconosciute. Sempre nel video dice che per aggiungerle basta trascinarle e con un semplice double click per vedere il codice sorgente se disponibile.
Offline valerio65
  • Post: 28
« Risposta #5 il: 10 Settembre 2012, 16:09:35 CEST »
Grazie! Quest'assenza di edit text e text area nella palette è comunque normale? Perché creare comunque per ogni widget mancate una custom library è un po' scocciante...
Offline iceweasel
  • Post: 878
  • Respect: +147
    Linux Debian Sid
« Risposta #6 il: 10 Settembre 2012, 16:40:08 CEST »
Tutti gli elementi del gruppo "Test Field" sono delle "EditText", basta provare, quindi c'è
Multiple Textfield and Layout Types - Android Tools Project Site
La TextArea non esiste nei sorgenti Android (JB), forse esiste in altri ambienti e sotto Android si chiama in un altro modo.
Offline valerio65
  • Post: 28
« Risposta #7 il: 10 Settembre 2012, 17:24:09 CEST »
Capisco, mi sembravano degli altri elementi! Grazie mille della tua disponibilità!  ;-)
Offline valerio65
  • Post: 28
« Risposta #8 il: 13 Settembre 2012, 16:04:25 CEST »
Scusami iceweasel, dato che ne avevo parlato in questa discussione preferisco chiedere qui invece che aprire un'altro topic!
Per l'aggiunta della custom views non funziona! Trascino la classe nell'area, ma non succede nulla, mi apre semplicemente il codice! Ho provato a cercare un modo, anche nel video già sono caricate non mostra come caricarne nuove! Cosa può essere il problema?  ???
Offline iceweasel
  • Post: 878
  • Respect: +147
    Linux Debian Sid
« Risposta #9 il: 13 Settembre 2012, 16:44:42 CEST »
Francamente non lo so', Eclipse è molto facile da usare, c'è tutta la documentazione consiglio di leggerla con attenzione:
Help - Eclipse Platform
anche il sito di Google spiega come usare il suo plugin, l'inizio è questo:
Building Your First App | Android Developers
controlla anche la versione di Eclipse se è la versione consigliata da Google.
Offline valerio65
  • Post: 28
« Risposta #10 il: 13 Settembre 2012, 17:54:48 CEST »
Boh, ho fatto un aggiornamento, e magicamente funziona! Basta che creo la classe nel package insieme alla main class e viene aggiunta automaticamente al custom libraries! XD grazie lo stesso ;)
Offline Ricky`
  • Post: 3489
  • Respect: +506
    • rciovati
R: Re:Problema con Palette dell'editor grafico!
« Risposta #11 il: 13 Settembre 2012, 18:45:51 CEST »
+1
Quindi, contrariamente a quanto avevi detto nel primo post, non avevi tutto aggiornato :-)
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
